Forester SF jarrujen päivitys
Kennedy
Viesti Kirjoittaja Kennedy »
Mitenkäs ykköskoppasen foren jarrupäivitys onnistuu. Nykyinen settihän on 2mäntä edessä ja 1 takana.
Meneekö Classic GT impun 4+2 mäntä satulat suoraan samoilla levyilla? Ilmeisesti Classicista seuraavassa WRX:ssä samat satulat?
(Ei siis Brembon satulat)
Measurements: 277mm Diameter , 57mm Height , 24/22mm Thick
Measurements: 266mm Diameter , 68mm Height , 10/8mm Thick
Brembon katalogia kun katselin niin antaa samat varaosanumerot noille. Tosin classikkiin on jäähdytetyt tarjolla myös.
Ja näin ohimennen olisiko Järvenpään lähistöllä ketään jolla olisi Brembot ja 5x100 jako niin, että voisin yhden irto vanteen tulla testaamaan meneekö satulan yli?
Forester S Turbo '99 - RIP
JayL
Re: Forester SF jarrujen päivitys
Viesti Kirjoittaja JayL »
Eikö nelimännät ole aina 295 mm:n levyllä? Takana samaten tietääkseni isommat eli 290 mm:n levyt. Noin mulla on päivitetty jarrut.
Kennedy
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1265631
Aika kattava lista jarruista mitä käytetty. 2013 päivitetty vissiin viimeksi.
Ilmeisesti tuo pitää paikkansa, että 4mäntäset käytti isompia levyjä.
Mitä tässä tutkinut niin satulat menisi suoraan paikoilleen isompien levyjen kanssa ilman säätöjä.
Takapäässä pitää käyttää adapteri palaa 2mäntästen satuloiden kanssa.
http://www.godspeedbrakes.co.uk/impreza ... discs.html
Sama firma joka tarjoaa noita takapään adapterita myy etupään pakettia. Tosin tuossa on jotkut kopio satulat käytössä.
Budweg on tanskalaista vihreää laatua. Euroopan uudenaikaisimmassa tehtaassa jarrusatuloiden runkoihin uusitaan kaikki osat. Runko puhdistetaan, ja se saa uuden ruostetta kestävän pinnan. Kovakromatut männät ja liukuholkit sekä kaikki kumiosat ja ilmausruuvit uusitaan. Lopuksi vielä käsijarrun akseli, vipu ja jousi uusitaan ennen jarrusatulan käyttötestausta.
Eli vanhoja satuloita uudelleen kunnostettuna noi?
JayL
Mulla on wrx prot ollu käytössä pari vuotta, eikä ole pahaa sanottavaa. :thumbsup:
Kennedy
http://www.godspeedbrakes.co.uk/impreza ... g-kit.html
Tuossa on se adapteri. Kuulemma pitäisi olla punaiset satulat. Mustat eivät toimisi.. tai sitten oli kartboyn adapterilla.
Luulisi, ettei värillä ole väliä.
Mutta
'02 Subaru Impreza GX 2.0L awd
Onko nuo samat takasatulat mitä tarvitsee vai pitääkö olla WRX:sta? Intterweb kuvia kun katsoo niin näyttää samanlaisille.
edit: ei vissiin vaikka onkin 2 mäntäset. jäähdytetyt levyt erikseen mainitaan. kaikki varaosat mitä löytänyt on ollu 10mm paksulle ei-jäähdytetyille
Tarviiks muka noi normi 2spot takasatulat adapterin? Brembojen kanssahan noita adaptereita käytetään.
Ainakin 290mm levyillä oleviin pitäs mennä bolt on.
Kennedy
Jampsu kirjoitti:Tarviiks muka noi normi 2spot takasatulat adapterin?
Juu.. mutta mulla onkin 266mm nyt ja 290mm jäähdytetyt jos haluan niin pakko olla adapterit.
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... on-344609/" onclick="window.open(this.href);return false; - 2 vikaa viestiä
Kennedy
295mm etu ja 290mm jäähdytetyt takalevyt
takajarrulevyt EBC GD1059 (190mm)
takajarrulevyt EBC GD1055 (170mm)
etujarrulevyt EBC GD972
Olisiko noi nyt oikeat levyt noille 4+2 mäntäsille jarruille?
Mistä tiedän mitkä greestuff palat käy kyseisiin satuloihin?
Viimeksi muokannut Kennedy, 23 Maalis 2016, 18:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JayL
Takajarrulevystä kannattaa tarkastaa käsijarrukengän koko. Niitä on nimittäin kahta kokoa, 170 mm ja 190 mm. Itsehän ostin aluksi väärät levyt taakse eikä yllättäen käsijarrusta löytynyt pitoa lainkaan...
Muuten mitat osuvat 4+2-mäntäisille jarruille eli just samat kuin omassakin kärryssä.
Kennedy
Saako noiden 170mm tilalle suoraan pultattua 190mm jarrukengät? Ainakin Brembo päivityksen tekeville suositellaan järempiä kenkiä laittamasta paikoilleen.
Kennedy
Jarrukenkä asiaan ei osaa kukaan sanoa mitään?
Ostin tänään jarrusatulat '07 WRX:stä. Pari tuhatta kilsaa rempan jälkeen ajetut.
Jarrulevyt pitäisi jostain saada fiksuun hintaan. (Mielellään uritetut)
Viimeksi muokannut Kennedy, 12 Touko 2016, 12:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Kennedy
Alkaa lähenemään jarruremppakin tässä.
Etulevyt, jarruletkut ja takasatulan adapterit tarttee ostaa. Varmaan kuukauden alkaa vaihto.
Mutte mitenkäs jarrukilvet?
Pitääkö tässä alkaa kaivelemaan isompia kilpiä vai voinko jättää pienemmät kilvet isompia jarrujen kanssa?
Tomcat
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... 524#p20524" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos joku tarvii...
