Impreza wrx 1999-2000 servicemanual.pdf
nebis
Viesti Kirjoittaja nebis »
tietääkö joku mistä saa ladattua? Oma kadonnut jonnekkin enkä ihan heti helpolla löytänyt googlettamalla.
Toki jos jollain on konella niin maksan tikun, lähetyskulut ja vaivanpalkan ;)
Tuli pojalle hankittua ensimmäiseksi autoksi JDM johon tietysti siirsin ratin sinne minne se kuluu :crazy:
Pari piuhan paikka hukassa, mutta muutenhan tuo johtosarja muuntuu LHD sopivaksi jo melkein unissaan..
huh.. aika pitkä projekti ollut näiden sivujen uudelleen pystyyn saattaminen, mutta onneksi ne nyt pelaa :thumbsup:
T: Hannu
Re: Impreza wrx 1999-2000 servicemanual.pdf
Tuosta:
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... %20%20WRX/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebis
nebis kirjoitti:tietääkö joku mistä saa ladattua? Oma kadonnut jonnekkin enkä ihan heti helpolla löytänyt googlettamalla.
T: Hannu
Olipa huonosti ilmaistu, siis minähän en ole muuta kun ihmetellyt sivujen kaatumista mutta peukku teille jotka
olette tehneet ison duunin uusien sivujen eteen...
nebis
TJani kirjoitti:Tuosta:
Kiitos tästä. täytyypi ruveta tutkimaan kaavioita...
nebis
Täytyypäs laittaa uudelleen verkot veteen, eli pitäisi löytää vm. 2000 JDM impreza wirrig diagram.
Tuo linkki on USD malli 2.2 L joka on erilainen kuin JDM mallissa.
Jatu_
Viesti Kirjoittaja Jatu_ »
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=921315 Eka google-osuma, oisko tosta apua? Ainakin ekassa viestissä on ihan japaniaa kuvissa :lol:
GC8 Impreza WRX STi ver5
nebis
Jatu_ kirjoitti:http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=921315 Eka google-osuma, oisko tosta apua? Ainakin ekassa viestissä on ihan japaniaa kuvissa :lol:
Ei se ihan noin helppoo ole, tuon löysin itsekkin eikä siinä ole minkäänlaista manuaalia.
Siis JDM sähkökaavioita hakusessa. PA-pumpun ja puolan toiminta hukassa vaikka sähkön pitäisi kulkea niin kun kuuluu.
Jostain joku maadoitus jäänyt tekemättä varmaan :?
Pääreleen kytkentä? Muistaakseni blokkaa sekä pumpun että kipinän.
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
Hei,
oisko noiden seassa käyttistä?
http://downloads.bustedfingermotorsports.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
nebis
mechanix kirjoitti:Pääreleen kytkentä? Muistaakseni blokkaa sekä pumpun että kipinän.
Niin se tekee, mutta kaikki piuhat tulee ja menee ja virta liikuu. Johtosarjasta on joku kahden piuhan yhdistäminen jäänyt tekemättä vain ja siksi oikea tieto ei mene ecu:lle siitä on varmaan kyse tässä tapauksessa.
Puolalle tulee virta ja 2 menee eculle toinen pa-pumpun releen kautta niin kuin pitää ja sytkäyksiköltä myös, samoin pa pumpun releeltä. Pumppu pyörii kun pitään 3 pinnistä maihin. Noooh, kunhan löytyy oikea kytkin niin kyllä se selvii mikä liitos jäänyt tekemättä ;)
nebis
Hätä ohi ja savut putkesta pihalla. Niin kuin arvelinkin yksi **keleen pieni musta karva oli jäänyt piiloon ja yhdistämättä maajohtoon :lol:
Kohta on Vantaan suunnalla yksi onnellinen nuorukainen joka kruisailee aika helvetin hyvilla palikoilla olevalla valkosella JDM LHD impukalla :thumbsup:
