Legacy 2003 erillissarja
Tiputtaja
Viesti Kirjoittaja Tiputtaja »
Hei.
Tuli hankittua 2003 farkkulega, jossa on jonkinlainen, ilmeisesti vakioasenteinen erillissarja asennetuna oviin.
Osaako joku sanoa miten tuo on toteutettu, eli ovatko jakosuotimet ovissa vai vedetty erillisillä johdoilla molemmille kaiuttimille? Millaiset kaiuttimet lie löytyvät noista ovista, kun en ole vielä lähtenyt tutkimaan, mutta vaihtoonhan nuo menee jos ei äänenlaatu parannu kunnon soittimella.
Urran
Re: Legacy 2003 erillissarja
Viesti Kirjoittaja Urran »
Avaas vähän puhutaanko kolmos vai neloskoppaisesta
JPA
Viesti Kirjoittaja JPA »
Alkuperäisissä ämyreissä on jakosuodin komponentit integroituna. Eli pienen pieni kondenssaattori/kela kaiuttimen takana.
Tuon ikäisessä Subarussa diskanttikaiuttimet pitäisi olla kytkettynä keskiäänisten rinnalle, koska karvalakki-mallissa ei välttämättä ole ollut diskantti-elemettejä ollenkaan. Voit kytkeä keskiäänisten johdot uuden erillissarjan jakosuotimien sisäänmenoon ja jakosuotimelta vaikka uudet johdot kaiuttimille. Em. kommentit koskevat järjestelmää, jossa ei ole erillistä vahvistinta.
Tietysti jos soittimen uusii myös, niin ehkä kannattaa vetää oviin vähän paksumpaa kaiutinjohtoa samalla kertaa.
Mazda CX-3 2.0 AWD 6MT
KTM 690 Enduro R
Ex 1999 Nissan Primera GT
Tiputtaja
Kiitoksia. Kolmoskoppaa taitaa olla ilmeisesti kun seuraavan vuoden mallit ovat jo erinäköisiä.
Niin minkähänlainen keskiäänikaiutin kokonsa puolesta tuolla ovessa mahtaa olla. Olisiko jopa mahdollista että sinne saisi laadukkaammat kaiuttimet ilman muuostöitä.
Tiputtaja
Joo, uusi soitin odottelisi asennusta mutta vanha ei lähtenytkään ihan suosiolla irti.
Pitääkä tuo koko paneeli tuosta ympäriltä irroittaa kun vaikuttaisi että soitin on osittain sen takana ja miten tuo paneeli on kiinnitetty?
Näyttää vielä että radio on vielä ruuvattu kiinni sivuilta niin että ruuvinkantoihin ei pääse käsiksi. Ilmeisesti tuossa pitää avata tuota koko kehikkoa pitävät ruuvit että pääsee käsiksi noihin radion ruuveihn.
Tiputtaja kirjoitti:Näyttää vielä että radio on vielä ruuvattu kiinni sivuilta niin että ruuvinkantoihin ei pääse käsiksi. Ilmeisesti tuossa pitää avata tuota koko kehikkoa pitävät ruuvit että pääsee käsiksi noihin radion ruuveihn.
Juurikin näin, ei se kamalan iso homma oo, vaihdekepin kehys lähtee ylöspäin nyppäsemällä, sitten näkyy kaks ruuvia ton keskikonsolin alareunassa, liukuvan tuhkakupin metallisen yläosan pohjassa saattaapi olla 1-2 ruuvia ettei nää ja ei saa pois ilman lyhyttä ristipäätä.. sit se koko keksikonsolin kehys lähteekin tyyliin nyppäsemällä irti ( toki joka vaiheessa jos on kytkimiä kiinni ko. paneleissa, ni liittimet irti niitten takaa )
Se radio/ac-ohjaus/tavaralokero alla on sitten yhtä puuta ( kahden pellinpalan väliin ruuvattu noi kaikki ) ja se irtoo autosta kuudella ruuvilla ( 2 alla, 2 molemmilla sivuilla
Kuva20151019_173927 by Jarski75, on Flickr
Tiputtaja
Jeps, kiitos neuvoista. Tuli ammattilainen apuun ja homma sujui yllättävän nopeasti. Juurikin nuo tuhkakupin yläreunassa olevat 2 ruuvia olivat ne jotka hommaa jumittivat, kun olivat niin hyvin piilossa.
Niin, onko muuten tietoa käykö tuohon mikään laadukkaampi erillissarja ilmpan pahempia modailuja?
