Asiaa kytkimestä (kytkinlevy)
Moro.
Kaipailisin vinkkejä pitävästä, mutta arkiajoon sopivasta kytkinlevystä Foresteriin (voimansiirto 6-vaihteinen manuaali, kotoisin Spec-B:stä).
Vakioaskin kanssa oli Exedyn paketti (stage 1 tms.), joka oli hyvin toimiva, mutta voimansiirron vaihduttua kuusivaihteiseen on ollut hankaluuksia löytää sopivaa levyä. Ensin kiinni oli joku ACT:n kuusilapainen jousitettu levy, mikä piti kyllä kuin tauti, mutta oli normaaliajossa käyttökelvoton (täristi reilusti luistattaessa). Nyt kiinni on STi:n vakiolevy, käytös on pehmeää ja hyvää mutta tuo ei aivan riitä eli lähtee luistamaan täysillä väännöillä. Nykyinen asetelma on Exedy FC12T ja tuon kaveriksi pitäisi siis nyt löytää arkiajossa hyvin toimiva ja pitävä levy.
Vääntöä on noin 550Nm.
Jos löytyy kokemuksia hyvästä levystä (esim. exedy) niin laittakaa tietoja. Tähän lankaan voi toki myös laitella muita kytkimiin liittyviä jorinoita.
GLA 45 AMG
ex:
Forester XT CVT MY13
Forester XT SG9 6MT MY08
ex:
Re: Asiaa kytkimestä (kytkinlevy)
Pitäis kai tuoho exedy stage 1seen löytyä levyjä? Sitä itse suosittelen jos haluat "neutraalin" ja pitävän kykän. Toinen on sitten joku monilevyinen,mutta hinta hyppää. Itsellä CMän fx500 sintteri ja hyvin toimii kyllä ruuhkassakin... Tottumus kysymyksiä. Toinen vaihtoehto,että rajotat vääntöä
Kestää muukin tekniikka paremmin. Kuulostaa aika hurjalta tuo vääntö muutenkin. Onko kyseessä 2.5 litrainen mylly?
Subaru Impreza STi Pullukka
Toyota MR2 Turbo Rev3
Jep 2.5 kone on ja ahtimena VF48. Voimansiirron muuten pitäisi kyllä olla ajan tasalla kun on tuo 6-vaihteinen paketti laitettu.
Pitää tutkia noita exedyn valikoimia ja saatavuuksia. Muistelen lukeneeni, että noissakin on eroja ("jenkkiläisiä" ja kiinalaisia tms.).
GLA 45 AMG
ex:
ex:
MikkiV4, mä koitan tänään kun ehdin niin tarkastaa tota asiaa ja ilmoittelen sulle tarkemmin kun saan kaivettua sähköpostista oikean meilin. Palaan tänään vielä meöhemmin yv:llä asiaan. Katotaan josko saisit jotain hyötyä asiaan.
Subaru Impreza WRX STi MY06
Jees, kiitosta.
Senverran vielä tarinaa, että kytkinhän jouduttiin vaihtamaan, koska 6-vaihteisessa on ns. pull-tyyppinen (vetävä) kytkin kun vakiolootassa oli työntävää mallia (meniköhän nyt oikein päin..=).
Sekin tieto autaa, että onko eri mallisten kytkinten levyt yhteensopivia, eli käykö 5-vaihteisen kytkinlevy 6-vaihteiseen. Jos näin on, löytänen jostain tuon käytössä olleen exedyn mallin numeron ja voin hommata uuden vastaavan levyn tähän kokoonpanoon.
edit. Virheenkorjaus
Viimeksi muokannut MikkiV4, 16 Helmi 2015, 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GLA 45 AMG
ex:
ex:
Viisvaihteisen levy on uudemmissa 225mm, kun taas kuusvaihteisessa on 230mm. Sen pienemmän voi kyllä laittaa, mutta ei siinä juuri järkeä ole.
Mulla on Competition Clutchin stage2 asetelma ja levy. Kestää hyvin tuon 550nm.
MikkiV4, laitoin juuri viestiä aiheesta. Toivottavasti on jotain apua.
edit.tossa foren 5.lovisessa push (työntävä) ja 6-lovisessa pull (vetävä).
Kiitokset hyvistä tiedoista, vaihtoehtoja alkaa olla kasassa.
Koitan muistaa laittaa tietoa kevväämmällä miten äijän kävi.
edit: Competition Clutch stage 2-paketti vaihdettu, pitää.
Viimeksi muokannut MikkiV4, 03 Elo 2015, 17:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GLA 45 AMG
ex:
ex:
Lainataas vähän topiccia kun ei näytä hirveesti tällähetkellä kirjotuksia, enkä uutta viitti tehdä.
Elikkäs autona on imppu my96 85kw. Mulle tullessaan kytkin luisti paikaltaan lähdettäessä kytkinpommilla jos asfaltti alla. Nyt pakoputkiviritysten ja etanolimuutoksien sekä kiusatun 20tkm jälkeen kytkin luistaa ylipuolen kaasun. Joten kysynkin mistä sais talven luisupulkkaan edullisen kytkimen? Suomesta? Ulkomailta? Käytetty? Käykö 1.8 tai 2.2 kytkin?
Auto on ihan kakkos auto/talvi käytössä ja työmatkakulkineena kun muun konsernin käyttöauto on pukilla, mutta sintteriä en kuitenkaan viitsisi lyödä..
Kiitän jos joku viitsisi vaivautua neuvomaan avutonta
kytkinpommilla
Impreza GC8-99 (370/500)
Outback 2.5-07 man (käyttis)
Outback 3.0-06 aut
Forester 2.5-06 XT aut
Forester 2.5-06 XT man
Kadett GSI-87 cabrio
Outback 3.0-06 aut
85kW, ei kai siihen nyt hyvänen aika mitään sintteriä tarvitse, vaikka miten olisi putkea ja E85-säätö. Minusta tuo kuulostaa ihan siltä, että vakiokytkimen päivityksellä selviäisi kun jättää jatkossa sen rääkin vähemmälle.Mr Nobody kirjoitti:Elikkäs autona on imppu my96 85kw. Mulle tullessaan kytkin luisti paikaltaan lähdettäessä kytkinpommilla jos asfaltti alla. Nyt pakoputkiviritysten ja etanolimuutoksien sekä kiusatun 20tkm jälkeen kytkin luistaa ylipuolen kaasun. Joten kysynkin mistä sais talven luisupulkkaan edullisen kytkimen? Suomesta? Ulkomailta? Käytetty? Käykö 1.8 tai 2.2 kytkin?
Sopikos tohon 1.8, 2.2 tai 2.5 kytkin? Turbon kytkimet ei taida sopia ihan suoraan, kun tossa on vissii normaali painelaakeri, eikä vetävä.
Osaisko/viittisikö joku neuvoo mitkä kytkimet käy?
Ehkäpä viisain ratkaisu osilisi luistella paikalliseen varaosaliikkeeseen ja ostaa sieltä kyseiseen autoon käyvä kytkin paketti. Vapari vehkeidän kytkimen hinnat pyörii kuitenkin siellä 200-300€ tienoilla joten ei ole kallis investointi. Käytettyä en itse laittaisi.
Uutta olen tällätietoo hakemassa.
Kuinka tuo vakio kytkin kestää kun kesällä tulee vedettyä venepakettia (500kg) lähes joka viikonloppu. Lähinnä sitä aattelin ettei turhaan osta vakio kytkintä ja huomaa seuraavan 30tkm jälkeen että taas kytkin rupee antautuun.
Ebaysta kattelin vähän vakioo kestävempää kytkintä ja löyty jotain alle 200€, mutta on vaan 1.8 ja 2.2 sekä turbo malleihin. Kyselin myyjältä, mutta ei osannut vastata sopiiko tohon 2.0 85kw koneeseen.
-Toni
-Toni
Eiks kaikissa 5 vaihteisissa oo samankokonen kytkin, erona vetävä tai työntävä painelaakeri.
En mä ainakaan usko että kytkin sanoo mitään noin kevyestä kuormasta. Jotkut kiskoo 2.2 vaparilegalla natikkaaki kärryssä ja kytkin ei sano mitään.
Uskaltaisiko tuollaisen laittaa tilaukseen? Hinta houkuttaa... Ja näyttääkö sopivalta ton ej20 85kw perään?
http://www.ebay.com/itm/XTD-STAGE-2-CLU ... 5e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Rupesin tässä miettimään kytkintä Legacyn kanssa. Tehotavotteena olis 400hp->, 2.0L CDB, ysipuristeiset wössnerit, H kanget tulee, ACL, yms. Laatikoks -00 GT:n loota. Kun purin, sisältä löyty mitsun kytkin, erittäin hyvässä kunnossa. Mistähän vois tunnistaa mikä mitsun kytkin se on, ja sais tietää paljonko se kestää. Vääntöä tulee niin paljon ku tulee, kai sitä nyt jonkuverran tulee jos vaan saa kaakkeja sen 400.
Mietinnässä kans on tehdä jostain vanhasta massalevystä sintterilevy niittaamalla sintteripalat.
cherrymies
Mr Nobody kirjoitti:Uutta olen tällätietoo hakemassa.
-Toni
Lopetat sen kytkimen rikkomisen/väärinkäyttämisen eli kytkinpommit yms, niin vakiokytkin kestää hienosti.
-Terrano WD21 V6 Wide -93 Jdm
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
-Altezza SXE10 "TRD" -01 Jdm
-Civic EG9 SIR -94 Jdm
+muita
-Carina E 1.6 -92
-Cherry N12 1.6 -82
+muita
Tarkennettakoon sen verran etten enään kytkintä "tahallisesti" riko. Eli ostettaessa en saanut kytkintä luistamaan kuin kytkinpommilla. Kytkintä tuli kiusattua kun harjottelin talviajoa radalla, mutta nyt vastaheitto ja vasemmanjalan jarrutus on tullut tutuksi joten kytkinpommit on jääneet pois. Ajo tyyli on muuttunut siis kytkintä säästävämmäksi. Mutta kyse on kuitenkin harraste autosta sanan varsinaisessa merkityksessä. Pidän Subarua harrasteautona ja Carinaa käyttöautona jolla mittarissa 491tkm. Carinan viimeiset 200tkm on allekirjoittaneen ajamia ilman kytkinmurheita. Myös muilla autoilla on tullut ajettua useita satoja tkm, eikä ole kytkinmurheita ollut, muutakuin volvon b230 vakiokytkimen luisto 450nm jälkeen. Joten toivon että ymmärrätte että käytän subarua ikuisen sisäisen lapseni leikinhalun tyydyttämiseen ja maksan tekemästäni palkkatyöstä saadulla palkalla tämän leikin ilman valituksia subarun kestävyyden suhteen. Haluan vain saada vastauksen kytkimien yhteensopivuudesta ja kestävyydestä (kestävyys on tullut jo selväksi).
Joten jos voisimme jättää kommentit ajotyylistä tästä eteenpäin vähemmälle ja keskittyä kytkinasetelmien sopivuuteen?
Eli siis nyt mietityttää enään mikä kytkin olisi rahallisesti järkevä hankinta kyseiseen autoon, koska olen harrasteautoa vaihtamassa turbolliseen Subaruun tai Quattro Audiin todennäköisesti ensi syksynä/talvena. Ebaysta löytämäni kytkin olisi halvempi kuin 250e vakio tarvikekytkin. Toki jos löydän uuden vakiokykimen halvemmalla kuin tuon ebayn, kelpaa sekin.
Mutta että saisin vastauksen kysymykseeni, toivon subaruitten kanssa enemmän pelanneiden apua. Edelliseltä subaru foorumilta haulla olisi löytynyt vastaus... Tosin, purkamalla vanhan irti ja vertailemalla viimeistään selviää sopivuus.
Moikka.
Nykyisestä autosta on kytkin melko lopussa, irroittaa aika ylhäällä ja tahtoo luistaa vedätyksessä.
Katselin Exedyltä josko saisi esim. Impun kytkimen tilalle, olisi ihan hyvä tulevaisuuttakin varten olla pikkuisen pitävämpi asetelma. Eroa oli kytkinlevyssä ja paineasetelmassa, sitä eivät kerro että mitä eroa. Kuvien perusteella samannäköiset ja halkaisia sama, myös boorit samat. Onko kellään tietoa mahtaako käydä ilman vauhtiksen vaihtoa, tai muuta säveltämistä?
Autona Legacy 3.0R Spec. B vm.06, laatikko 6 vaihteinen manuaali.
Subaru Legacy BLE 3.0 R Spec. B -06 (taas)
Chrysler Town & Country 383 + A727 '67
Tietoa kenelläkään?
Pitänee ilmeisesti varautua siihen että laittaa tuon exedyn vakiokytkimen tilalle..
