Legacy -08 td:n webasto
eki75
Viesti Kirjoittaja eki75 »
eli onko tietoa että toimiiko se/pitäisikö sen toimia ajossa lisälämmittimenä kovalla pakkasella, vai onko vaan "pelkkä" moottorinlämmitin lokilämmittimen sijaan?
sillä vaan, kun vanhassa "tanarissa" rupes puhisee heti ajoon lähdettäessä, eli palellunko talvella vai en.. :oops:
tuntuu siltä kun tuon egr:n tukin, että kestää koneen lämpiäminen vähän pitempään nykyään..
-Eki
Audi a6 & TT
JuhaH
Toimihenkilö
Re: Legacy -08 td:n webasto
Viesti Kirjoittaja JuhaH »
Ei kait noissa ole kuin jälkiasenteisia Webasto/Eber-asennuksia, eli ei ole tehtaalta valmiina vaan asennetaan aikaisintaan Suomessa autoa myyvän liikkeen toimesta. Riippunee siis täysin siitä, mutta tuskin sen käyttöä on mitenkään rajoitettu ellei sitten asennettu (karvalakki)malli aseta jotain rajoituksia.
eki75
ilmaisin itseäni hivenen vajavaisesti, eli tarkoitin sitä, että starttaako tuo lämmitin automaattisesti, jos koneen lämmöt rupeaa laskemaan pakkasella(tai lähtee liikkeelle kylmällä koneella), vai pitääkö painaa nappia että se lähtee päälle ajossa?
vanhassa bensa galantissa ei toiminut webasto kuin napista ja oppelissa, sekä fordissa(eber) auton oma ohjausautomatiikka hoiti lisälämmityksen automaattisesti sitä tarvittaessa vaikka niissä ajastin kello olikin ulkoisesti samannäköinen..
vai kävikö nyt niin etten vaan ymmärtänyt saamaani vastausta.. :oops:
-Eki
Audi a6 & TT
Varmaan vähän riippuu mikä asennussarja autossa on. Perusmalleissa tuskin on saatavilla kyseistä automatiikkaa vaan se toimii pakkonapista tai kellolla.
eki75
eli en siis ymmärtänyt saamaani vastausta.. :crazy:
No painellaan nappuloita jos hypotermia uhkaa.. :wtf:
-Eki
Audi a6 & TT
JuhaH
Toimihenkilö
Noh myönnän että vastasin ehkä vähän kiertäen kun en ollut ihan samalla viivalla, mutta hyvä että asia selvisi :)
kuppe
Viesti Kirjoittaja kuppe »
Voihan siihen laittaa vaikka ulkolämpötila-anturin joka käynnistää lämmittimen auton pyöriessä ja ulkolämmön ollessa riittävän alhaalla.
Esim Transitissa on sellainen.
Ilmastoinnit ja lämmittimet kuntoon, otsonoinnit Kuopiossa, http://www.kylmakuusisto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
SrOne
Viesti Kirjoittaja SrOne »
Lainataan tätä. Onko ehdotuksia paikoista jossa asentaa webasto tai eberi legacyyn MY10 Oulun seudulla?
Sami Ristiluoma
Toyota Avensis 2.0 Diesel -12
Toyota Avensis 2.0 VVT-i -04 1AZ-FSE
