Ilmastointi toimii..ei toimi..toimii..ei toimi..toimii jne.
Olvix
Viesti Kirjoittaja Olvix »
Lienee tullut eteen muillekin kuin minulle nuo ilmastointivaivat. Tulevat silleen hiipimällä, sitten huomaat ettei tuo pahuksen vehje viilennä enää ollenkaan. Ja ei kun huoltoon. Huolto katsoo ihmettelee, lisäilee nestettä, vaihtaa anturia, ei vaan parane. No, vaihdetaan kompressori, eihän se maksa kuin vähäsen.. Joo, kiitos ei. Tässä vaiheessa otsaan kasvanut kpä haittasi liikkumista niin paljon, että piti turvautua googleen. Ja kas, en ollutkaan yksin ongelman kanssa. Joku oli jopa nähnyt vaivan laittaa videon siitä miten se korjaantuu ilman kompuranvaihtoa, käytännössä ilman mitään kustannuksia, jos omistat vähän rautalankaa, pihdit, ruuvarin ja epoksia.
Ongelma syntyy siitä, että kompressorin hihnapyörän keskiössä on magneettikytkin, jonka tulisi napata kiinni termostaatin ohjaamana. Kaikki toimii hyvin niin kauan kunnes kytkimen välys kasvaa siten, että magneetti ei enää yletä vetämään kytkintä kiinni. Esim. omassa välys oli millimetrin luokkaa (0.95mm), kun sen tulisi olla 0.25mm. Mikä avuksi? Keskiö on asennettu jousilevyjen varaan siten, että kuusi sakaraa kannattelee kytkintä. Kun näiden sakaroiden alle, sakaran ja rungon väliin nikkaroi millisen rautalangan, joka esijännittää jousta ja pienentää välystä, kytkin toimii kuin uusi. Ohessa video jonka mukaan toimien ongelma ratkeaa: https://www.youtube.com/watch?v=QQ_OQO2Dovs Omaan 07- foren kompuraan viritin kolme palaa rautalankaa, joiden päät sirrasin yhteen ja katkoin liiat pois törröttämästä. Oletan että keskihakuvoima pitää ne paikallaan ilman liimaakin, aika näyttää pitääkö, mutta nyt saa milloin tahansa pakastinkylmää ilmaa.
Hekxalite
Re: Ilmastointi toimii..ei toimi..toimii..ei toimi..toimii jne.
Viesti Kirjoittaja Hekxalite »
Tässä toinen tapa säätää magneettikytkimen etäisyyttä. http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ch-116835/" onclick="window.open(this.href);return false;
Magneettikytkimessä pitäisi olla shimmilevyjä eli prikkoja joita pois ottamalla saa säädettyä magneettikytkimen etäisyyttä/ vaihtamalla shimmilevy ohuempaan jos pois ottaminen tuo magneettikytkimen liian lähelle.
MY05 Impreza WRX STi PSE
