vetonivelen irrotus Legacy 200:sta
Heippa!
Nyt tarttis vähän apuja ton vetonivelen suojakumin vaihdon kans ko nivel ei lähde irti. Jollakin varmaan hyviä vinkkejä mitenkä lähtee? Oletin jotenki että lähtee aina yks kuula kerrallas irti, kun kääntelee niveltä ääriasentoon, mutta ei mahdu kuulat tulemaa millään ulos. Eli mikä neuvoksi?
Mercedes-Benz 300 TDT W124 -91
Re: vetonivelen irrotus Legacy 200:sta
Sisänivel? Siinä on kupin sisäpuolella sokka. Jos ulkonivel niin akselin päässä on rengassokka ja nivel pitää lyödä/nykästä irti akselista.
OK. Se on ulkonivel. Mutta miten saan sen sokan ensin irti, kun kerran nivelen napa-pää on umpinainen?
Lähtee yleensä ihan lyömällä irti, siis nivel akselista, sokkaa ei oteta pois.
Joskus jumittuu niin pahasti että pitää laikalla kirjaimellsesti pilkkoa se ulompi nivel. Oletan että se on rikki olet sitä vaihtamassa uuteen...
Juu olen sitä koittanut hakata uloskin sieltä suoraan niveleen vasaralla lyömällä, mutta ei tunnu tulevan oikeen helpolla. En ole vaihtamassa, kun pelkkää suojakumia. Nivel on ehjä, eikä äännä. Kokeilen nyt vielä hakkaamalla, mutta jos ei tule ni kai se on pakko sitte vaa pilkkoa ja laittaa uus.
Kyllä se sieltä lähtee kun laittaa vetarin kunnolla ruuvipenkkiin ja ottaa tarpeeks ison vasaran.
Ei se aina vaan lähe vaikka kuinka hakkaa. Monesti on joutunut sisemmän purkaa pois että saa ulompaan uuden kumin.
Jos on lähdössä niin kyllä se yleensä pienellä kopautuksella irtoaa, ikinä ei ole tainnut irrota jos ei ole heti luvannut vaikka on kuinka hakannut.
Näin olen myös tehnyt.TJani kirjoitti:Ei se aina vaan lähe vaikka kuinka hakkaa. Monesti on joutunut sisemmän purkaa pois että saa ulompaan uuden kumin.
Impreza WRX STi PSEII MY05
Leonesta muistaakseni otettiin väkisin se ulompi nivel pois....boorit otti akselissa huonoa. Eli ei kannata paskoa sitä akselia.
https://youtu.be/WV9jyJu2Ku0" onclick="window.open(this.href);return false;
Näin vaihtui sti:hin suojakumit(ja vielä siniset
Pääsee aikapaljon helpommalla....
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
