-91 legasy käy kierroksilla
1,8 koneella ja tyhjäkäynti huuta 1500 paikkeilla. mites tuota lähtis korjaamaan?
SCUBARU
Re: -91 legasy käy kierroksilla
niinpä... jostain löysin jotain ohjeita mut ne oli 2,0 koneeseen ja tää 1,8 ei ollu samanlainen tai sit en vaa osaa
mistä se tyhjäkäyntimoottori pitäs löytyä?
SCUBARU
Kaasuläpän läheisyydesta kun tutkit!
Siellä se pitäisi olla (about samalla kohtaa on kaikissa vehkeissä)
Subaru Impreza STi Pullukka
Toyota MR2 Turbo Rev3
Niin itellä oli ohjeet 200:n osalta, en sit tiedä jos erilainen 1.8:ssa.
Tuo 1.8:han on yksipisteruisku joka eroaa olennaisesti kaikista muista, toki siinäkin tuo olennainen osa on kaasuläpän lähellä. Alla kuva tuosta ruiskuyksiköstä jossa etualalla "By-pass air control valve" joka ohjaa tyhjäkäyntiä. Sen voi koittaa irrottaa ja putsata.
- ej18_throttle_body.jpg (151.39 KiB) Katsottu 8730 kertaa
no siellähän oli karstaa nii pirusti. ei vaan vaikuttanu kasauksen jälkeen mitenkään. eli tyhjäkäynti siellä 2000 paikkeilla ja kun johdon ottaa irti ni putoo 700-800rpm.
mutta sitten hetken käytettyä käynti onkin normaalia. liekkö sitten sen takia kun kone lämpis? se selviää ensi kerralla ku laittaa kylmänä käyntii.
mietin vaan että mitä se vaikuttaa jos ajaa vallan johto irti? kunnei eroa huomannu äkkiseltään. paitti et check engine syttyy.
SCUBARU
Ihan normaalia kun kylmänä käynnistää että korkeammat kierrokset. onko kukaan muuten btw tietonen näistä että millanen urakka on muuttaa monipisteruiskuksi tämmöne? paljonko osaa ja piuhaa pitää vaihtaa
nyt se ärsyttävä vika on palannut. tovin olikin poissa..
mitä seuraavaksi tekis?
SCUBARU
Ecu+johtosarja, imusarja hilppeineen ja johtosarjoineen ja ehkä vielä jotain muutakin. En suosittele...AWDsome kirjoitti:Ihan normaalia kun kylmänä käynnistää että korkeammat kierrokset. onko kukaan muuten btw tietonen näistä että millanen urakka on muuttaa monipisteruiskuksi tämmöne? paljonko osaa ja piuhaa pitää vaihtaa
