Jarruputket
Puskapeke
Jarruputket
Rupes tuo vanha legacy juomaan tuota jarrunestettä oikein urakalla, jostain tankin yläpuolelta on putket lahonneet.
Ei muutaku putken vääntö vehkeitä hommailemaan... Onkelmaksi tuli vaan varaosaliikkeessä putkiliittimet, mikä käy subaruun? Eivät motonetissä osanneet suoraan sanoa, tästä sit arpomaan http://www.motonet.fi/fi/haku?q=jarruputkiliitin.
Mallikappale löytyy kyllä tallilta, tosin matkaa reilu parikymmetä kilometriä niin ei viitsi sen takia käydä kääntymässä. Jos joku tietää sopivan liittimen täällä?
Re: Jarruputket
No hitto ku se vanha forumi kuoli, siellä tämäkin tieto oli koska saman homman jouduin sillo selvittämään. Ei se mikään erikoinen liitin muistaakseni ollu...
Puskapeke
Re: Jarruputket
Joo muistaakseni siellä itsekkin asiaan törmäsin.
Ja impuissahan taitaa olla samat liittimet kanssa? Vai kuinka?
jkb
Re: Jarruputket
Viesti Kirjoittaja jkb »
Ittekkin nuo joskus legacyyn askartelin ja juuri sieltä tankin päältä lahos. Semmonen hämärä muistikuva on että se ois "normi japsiauton liitin".
Voin tuon huomenna/viikonlopun aikana vilkaista kun pääsee kotiin. Muistaakseni noita jäi joku ylimääräinen.
Edit: Otetaas sen verran takas että taisin aikanaan ottaa noita liittimiä kahta eri mallia, eli noi ylijääneet saattaa olla vääriä.
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Legacy -07 3.0R stw AT
Nykyinen bmw 535d xdrive -15
Puskapeke
Re: Jarruputket
Itse itselleni vastaten. M10x1x5 TX käypi subaruun, putkeen OP1 prässäys.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/222130/J ... x5-pari-TX" onclick="window.open(this.href);return false;
HABA
Re: Jarruputket
Viesti Kirjoittaja HABA »
Mulla paukahti Saksassa legacystä jarruputki tankin päältä, niin päätettiin, ettei pureta kokoautoa osiksi, vaan laitettiin putki menemään tankin alta ja revittiin tankin päältä vanha pois. (wink wink)
Kaasulla se oikenee... Viimeistään pajalla! :angry4:
jkb
Re: Jarruputket
HABA kirjoitti:Mulla paukahti Saksassa legacystä jarruputki tankin päältä, niin päätettiin, ettei pureta kokoautoa osiksi, vaan laitettiin putki menemään tankin alta ja revittiin tankin päältä vanha pois. (wink wink)
Mä vedin (-90 stw legacy) siitä tankin etupuolelta ja törkkäsin vielä puutarhaletkun päälle, niin ei kulu ihan heti poikki vaikka johonkin sattuisi hankaamaankin :crazy:
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
Re: Jarruputket
Juu ei niitä kannata edes yrittää alkuperäisiin kohtiin saada.
Otto Mann
Re: Jarruputket
Viesti Kirjoittaja Otto Mann »
Puskapeke kirjoitti:Itse itselleni vastaten. M10x1x5 TX käypi subaruun, putkeen OP1 prässäys.
Onko -99 Outbackissa samat liittimet? Pamahti oikealta takaa jarruputki joten täytyy itsekin väkertää uusi putki paikalleen.
Ei taida saada valmiinakaan varaosaliikkeestä, tai Laakkoselta varmaan saa mutta hinta on sitten sen mukainen.
Subaru Outback 2.5 STW MT -99
Subaru Legacy 2.2 GX STW MT -91
Puskapeke
Re: Jarruputket
Outbackistä en tiedä mut uskoisin että nuo samat käy.
Ja ainakin motonetti myy valmiiksi tehtyjä putkia,http://www.motonet.fi/fi/haku?q=jarruputki+tx löytyy jopa yli 4 metrin kankia. Itse joutuu tietenkin taivuttelemaan.
Paras kun menee liitinnippa kourassa varaosaliikkeeseen, useimmat varaosa\huolto liikkeet tekevät tarvittavan pituisen putken oikeilla liittimillä. Päiden prässäys työkalut kun maksavat useita satasia jos hyvän haluaa...
Otto Mann
Re: Jarruputket
Samat nipat käyvät Outbackkiin, tämä muillekin tiedoksi. Motonetistä ostin sen 30e ikh:n sarjan jarruputkien päiden tekoon. Vanhat putket vuotivat siitä liitoskohdasta ja huonoa siitä n. 5 cm molempiin suuntiin. Ostin motonetistä lisäksi nipat ja Mitsubishin jarruletkut (Colt/Lancer). Putket poikki, päiden teko ja letkut väliin. Sitten jarrujen ilmaus ja kovaa ajoa. Tiedoksi että tämän remontin suhteen mennään sitten harmaalla alueella. Putkea pitäisi laittaa väliin. Se muovisuoja tosin peittää letkut aika hyvin ja saa olla tarkka katsuri jos tuon huomaa ja mistäpä se tietää onko siinä alunperin ollut putkea vai letkua?
jkb
Re: Jarruputket
Wanhaan lekaan ostin motonetistä sitä pehmosta metritavara putkea. Tota sai kyllä väänneltyä ihan käsin melko tiukoille mutkille.
Tiedä sitten onko noissa putkimateriaaleissa jotain mitä pitäis ottaa huomioon... :roll:
Ex:
Leone -85
Leone - 87?
Legacy 2.2 AT -89
Legacy stw 1.8 -90
Legacy sedan -98
