Ilmastointi
jdm8
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja jdm8 »
Mikähän mahtaa olla ilmastoinnissa vikana kun viime kesän pelasi moitteetta silloin "täytetty", mutta nyt ei toimi sit olleskaan.
Ilmastoinnin nappiin kyllä merkkivalo syttyy mutta muuten ei tapahdu mitään.
Onko ilmastoinnin kompurassa minkälainen kytkin systeemi?
Auto siis impreza sti (MY97)
Matway
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Matway »
Olihan täyttö tehty oikealla kylmäaineella? Vanhan kunnon syöpäaineen tiivisteet ei muistaakseni kestä uutta ainetta.
Uusi aine kun ei tahdo pysyä muutenkaan sisällä.
Kannattaa varmaan viedä uudestaan koneeseen kiinni niin saa ainakin selville onko kierrossa ainetta vai onko tyhjä.
Kompuralla on luultavasti semmonen suoja ettei lähde pumppaamaan jos järjestelmä on tyhjä.
Impreza WRX STI Type-RA MY00
Ex- Impreza TD Exclusive MY09
Ex- Impreza TD Sport MY09
Re: Ilmastointi
Eipä taida edes saada konetta kiinni uusi vs vanha erilaiset liittimet järjestelmässä...
Re: Ilmastointi
Painekytkin noissa on, joten ei lähde päälle tyhjänä. Veikkaan että puhaltaa jostain välistä.
TJani
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja TJani »
Kokeile painella putkessa olevaa täyttöventtiiliä, jos siellä ei painetta ole niin ne on karannut jostain. Aina sieltä pieni pihaus tulee, mutta jos on paineet pysynyt niin siellä on kunnolla painetta.
Re: Ilmastointi
TJani kirjoitti:Aina sieltä pieni pihaus tulee, mutta jos on paineet pysynyt niin siellä on kunnolla painetta.
..itsellä oli viime kesänä Laakkosen jäljiltä raju ylitäyttö ja voin kertoa että sihahti ( understatement here ) ihan pikkusen :lol:
Ei oo sitten mitään ihan terveellistä ainetta silimille, joten tarkkana.. mulla hohti puol naamaa ja toinen käsi UVlampun valossa ton jälkeen ( because vuodonilmaisuaine toki seassa ) :mrgreen:
jdm8
Re: Ilmastointi
Jees, kiitoksia vastauksissta pitää kokeilla kun tallille pääsee. Käytettävä täytössä jos ei suhaha.
Duracell
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Duracell »
Tuolla toisaalla jo kertoilin että ilmastoinnin rele kannattaa myös testata vaihtamalla torven ja ilmastoinnin relettä keskenään.
JMTN
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja JMTN »
Duracell kirjoitti:Tuolla toisaalla jo kertoilin että ilmastoinnin rele kannattaa myös testata vaihtamalla torven ja ilmastoinnin relettä keskenään.
mitkähän releet mahtaa olla sulakekotelossa kyseessä ?
Kaikki on japanin kielellä, niin ei oikein ymmärrä :mrgreen: :cry:
Ex. Subaru wrx STI -04
