Forester SH MY10 Xenon ongelma
Meiltä pimeni tuossa joku viikko sitten vasen Xenoni, ostin uudet polttimot kummallekkin puolelle mutta vain oikea syttyi, siis vasemmassa oli jotain muutakin vikaa kuin itse polttimo, ballasti ilmeisesti? No nyt viikonloppuna oikeakin Xenoni pimeni...WTF!! Kokeilin vanhoja polttimoita sinne oikealle puolelle, mutta sama tilanne kuin vasemmalla... Pimeitä ovat???
Olen kuulut että noita ballasteja olisi mennyt ja syy on kuulema kosteuden kerääntyminen ballastin lokeroon?? No kostetutta ei ole ainakaan ollut havaittavissa kummallakaan puolella mutta ilmeisesti kilometrit tuli täyteen??
Marmorilla maksavat kuulema maltaita, mutta ilmeisesti joku Nissanin ballasti on käypänen ja sitä saa myös tarvikkeena?
Onko kellään antaa tähän aineeseen apuja tai jakaa kokemuksia??
Onko tämä oikea varaosanumero: 84965SA010
Re: Forester SH MY10 Xenon ongelma
Mulla on varastossa blob eyen umpiot ballasteineen, pitää vain tarkistaa, onko niistä silvottu johdot vai ei... Noi saa postikulujen hinnalla kokeiltaviksi, jos siis ylipäätään käyvät.
Mittaan liittimeltä virrat, jos OK niin ballastit pimeenä.
Onneks Ebay pelastaa...
http://www.ebay.co.uk/itm/Matsushita-Pa ... 5d5880f24a" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkos tuo muuten sama ballasti kuin näissä SG9:ssä? Ainakin opposedforcesin mukaan ois sama ainakin faceliftatuissa.
Mulla voi olla ne tuosta sti:stä puretut ballastit jossain tallessakin...
edit: unohda. Olitkin jo näköjään tilannut.
Juu, noita ei todellakaan kannata hävittää, ovat ihan rahanarvoista kamaa
Jos hätä tulee niin voihan ne oem malliset vaihtaa ihan tarvike ballasteihin
Tehtävä suoritettu...
- Maski irti
- Puskuri irti
- Umpiot irti
Umpion alla OEM Ballasti joka 3-ruuvilla kiinni. Yleensä ballasti kuulema hajoaa kun sinne kertyy vettä, tosin nämä meidän auton
ballastit oli ihan kuivat? No... nuo Ebayn "Nissan/Infinity" ballastit meni paikoilleen suoraan ja liittimet samoin, eli bolt on paketti.
Ja kas kummaa, valot toimii taas
Koko roska siis kustansi noin 240,-€ ja "Marmorilla" pelkät ballastit kpl 700,-€ joten "DIY" versiossa tuli tehtyä kyllä vuoden säästöt.
- Maski irti
- Puskuri irti
- Umpiot irti
Pimeni ballasti täälläkin.. Auto fore vm06. Ei sano tuo my10 mitään
olikos kellään ylimääräistä ballastia tai paria myytävänä?
Forester SH MY11
MY meinaa valmistus vuottaTzampy kirjoitti:Ei sano tuo my10 mitään
