Forester 2.0xt vm 2003 tasosäätöiset iskarit taakse.
laxo
Viesti Kirjoittaja laxo »
Morjensta kaikille. Ostin vuodenvaihteessa ensimmäisen subaruni, ja huomasin toisen takaiskarin kolisevan ja auto kulkee kokoajan hieman "perse maassa" varsinainen kysymykseni onkin. Mistä kannattaisi tilata nuo iskarit jotta tulisi edullisemmaksi? Huomasin myös että näihin on vaihdettu jotain muita iskareita noiden tasosäätösten tilalle. mitäs sinne voisi tässä tapauksessa laittaa? maavarasta en haluaisi kauheasti tinkiä. kiitos jo etukäteen vastauksista.
Juhiss
Re: Forester 2.0xt vm 2003 tasosäätöiset iskarit taakse.
Viesti Kirjoittaja Juhiss »
On varmaan muitakin vaihtoehtoja, mutta näitä näkee maailmalla aika paljon. http://www.pedders.co.uk/info-about-whi ... %2520Model
Muista se seikkä että jos vaihdat tavallasiset iskarit tasonsäätöisten tilalle joutuu jousetkin vaihtaa, muuten perä jää roikkumaan pahasti.
Täällä on yhteen -05 Foreen Peddersonit vaihdettu ja kertaalleen on molemmat vaihdettu takuuseen. Toivotaan että olivat maanantai kappaleita, muut ei ole ole vastaavasta raportoinut.
Juhiss
TJani kirjoitti:Muista se seikkä että jos vaihdat tavallasiset iskarit tasonsäätöisten tilalle joutuu jousetkin vaihtaa, muuten perä jää roikkumaan pahasti.
Juurikin näin..
Pedders Shock. If used to replace Subaru Self Levelling shocks, then springs, part number 7233 MUST be used. DO NOT use with original Subaru springsas incorrect height and performance will occur. Can be used as a direct replacement for standard on vehicles WITHOUT Self Levelling shocks. Also suitable for use with Pedders lowering springs. For Self Levelling replacement, these can also be purchased as a kit in fully assembled form, part number 808473L and 808473R
laxo
Kiitos vinkistä. Kävin kurkkaamassa tuolta linkistä, ja nämä siitä paikallistin. Sg pedders ezifit strut conversion kit rear 437€. Näissä tulisi jouset ja yläpäät mukana. En vaan nähnyt missään vm:mainintaa kun foreni on tietysti murros malli eli rek 9/2002. Joten tarvitsenkohan tähän kittiin muuta lisäksi ,että saan palautettua autoni entiseen loistoonsa?
Kaikkiin SG korisiin käy samat tolpat.
Jos haluat sääsää 47 euroa ja koota tolpat itse niin lisäile iskarit ja jouset erikseen koriin.
Silent_alarm
Ja sikäli mikäli hommaisit orkkikset rojut, ni silloinkin UUSI ISKARI JA JOUSI kummallekkin puolelle. Orkkis vieterit on ilmeisesti niin sutta kamaa että väsähtäny iskari kuolettaa jousen ja sitten uusi iskari menee vanhan jousen kanssa pilalle nopeasti kun jouset ei enää kanna perää ollenkaan ja homma jää täysin iskarien vastuulle :crazy:
IG @behindthesteeringwheel
massajaska
Viesti Kirjoittaja massajaska »
Omaani laitoin KYBin iskarit ja vapariforen jouset. Toiminut ihan hyvin.
http://camskill.co.uk/m32b0s3232p22550/ ... _-_334344_
http://camskill.co.uk/m32b0s3232p22551/ ... _-_334345_
ex. Forester XT, vm2006
rataleluna Suzuki GSX-R 1000 K8
Mauri H
Viesti Kirjoittaja Mauri H »
Minä kanssa vaihdoin vanhaan -99 Turbo Foreeni tasonsäädöllisten tilalle KYB:in normi-iskarit ja vaparin jouset. Tuli todella ryhdikäs ja hyvä ajaa, eteen vaihtui samalla uudet KYB:it myös.
HegeHege
Viesti Kirjoittaja HegeHege »
Ja täällä Fore, jossa Vallilan takomon jouset ja Kybin iskarit. Erittäin hyvin kantaa kuormaa, eikä ole jouset väsähtäneet tippaakaan kolmessa vuodessa.
Forester 2.0 MY06 2 kpl
laxo
Iso kiitos kaikille! Nyt on saatu ryhtiä pyllyyn. Maasta kaaren mitattuna päästiin 67cm-> 74cm pedderseihin päädyin. :yahoo:
