Legacy 2010 turvavyö summeri
Savukone
Viesti Kirjoittaja Savukone »
Terve kaikille!
Mahtavaa kun foorumi saatu auki! Uutena Subarun omistajana (Volvon leiristä loikkasin eikä ole tarvinnut katua) jo tätä odotellutkin niin pääsee ahmimaan tietoa subbeista.
Olisiko tietoa miten tuon turvavyön summerin saisi ns. deaktivoitua 2010 Legacyssä.
Turvavyötä kyllä ajossa käytän mutta lyhyissä auton siirroissa alkaa huutamaan, jopa ärsyttävän aikaisin.
chinaski
Re: Legacy 2010 turvavyö summeri
Viesti Kirjoittaja chinaski »
http://legacygt.com/forums/showthread.p ... tml?t=6210" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo ei poista ensimmäistä piipitystä. Eli käynnistyksen jälkeen piipittää yhden "säkeistön", mutta sen jälkeen on hiljaa.
Timor
Viesti Kirjoittaja Timor »
Vieläkö tässä pystyy irrottamaan lukolle menevän johdon liittimen penkin alta ilman seurauksia? Edellisessä mallissa tämä hiljensi summerin kokonaan eikä aiheuttanut mitään ylimääräistä. (Volvossa tuo irroitus aiheutti vikakoodin niin otin sitten lukon sisältä sen tunnistimen irti, hiljeni kertalaakista myös)
Mazda CX-5 -18
Ex: Legacy TD -08
faillite
Viesti Kirjoittaja faillite »
Etupenkkien alla olevien liittimien aukaisu poistaa summerin ja merkkivalot toiminnasta. Tämän valo/sähkö otsikon ensimmäisestä aiheesta löytyy linkki sähkökaavioihin, tutustu niihin ja mittaa lukkojen tunnistimet vyö kiinni ja auki.
Perehdyttyäsi toimintaan voit päättää, uskallatko jättää liittimet irti. Koska on kyse on turvalaitteista, en alan ammattilaisena voi ottaa kantaa turvallista vai ei, sillä en ole täysin varma Subarun järjestelmän logiikasta. Itse olen poistanut summerin liittimet aukaisemalla. :shh:
Legacy 2010 stw diesel
