Alustasarja Impreza STI -03
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Moro
Pitäs alkaa alustan päivitystä miettimään.
Onko kukaan kokeillut maks. 30-40m madaltavia, vakiota jäykempiä sarjoja? Monissa näkyy olevan tuo madallaus alkuperäiseen nähden n.90-120mm, joka ei taas sovellu enää omille poluille.
D2 olis tarjolla noita rallimalleja, joilla pysyis tuo maavara samana. Onkohan sitten toimiva katukäytössä?
Ja toisena esimerkkinä http://shop.mamasan.fi/product/show/347 ... o-street-s" onclick="window.open(this.href);return false;
TbzZ
Re: Alustasarja Impreza STI -03
Viesti Kirjoittaja TbzZ »
Ihan perus säädettävillä d2 tai vaikka bc racingillä saat pidettyä ajokorkeuden samana, jopa nostettua vs vakio.
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
nokonzok
Viesti Kirjoittaja nokonzok »
BC:llä pääsee tarvittaessa vakiokorkeudesta vielä ylikin. Niitä pystyy tarvittaessa tilaamaan myös räätälöidyllä speksillä (pidemmät / lyhyemmät tolpat, erilaiset jouset jne.) jos on jotain erikoistarpeita.
pelzi-88
Päädyin nyt tuohon Eibach Pro-Street S-sarjaan. Lähinnä siitä syystä, että konttorilta kysellessä vastauksena tuli helppo ja varma leimattavuus.
Tuon auton kanssa tuntuvat katsovan kaikki normaalia tarkemmin niin valittava varmasti konttorilla kelpaava ratkaisu.
Katsotaan nyt sitten että onko tuosta setistä omaan käyttöön :)
krise
Viesti Kirjoittaja krise »
Laitoin keväällä Imppuun (MY05 STI) tuon Pro Street-S:n ja omaan jalkaan tuntuu hyvinkin toimivalta setiltä. Lähinnä katukäyttöön siis ja ei tullut mikään kivireki.
Aikaisemmin oli vakio + Prodriven jouset. Ja tietty plussana säädettävässä että sai edestä sen wheelgapin pois, mutta en halunnut kuitenkaan liikaa laskea ettei mee hankalaksi.
STI MY05 / FXT MY07
Hakala
Viesti Kirjoittaja Hakala »
Onko sarjan jousien jäykkyyksistä tietoa, taitaa olla progressiiviset ainakin?
pelzi-88
Kiloista en osaa sanoa.
Tämähän nyt ei ollutkaan niin yksinkertainen homma. Eibach online catalogista haettaessa tarjoaa tohon omaan MY02.03 STI malliin 01-05 sarjaa.
Kuitenkin TUV todistusta lueskellessa sanoo että käy kaikkiin paitsi sti malliin.
Joten. MY03 wrx ja wrx sti alustan erot? Onko niitä? Entäpä erot MY03 ja MY05 välillä?
khalonen
Viesti Kirjoittaja khalonen »
pelzi-88 kirjoitti: Joten. MY03 wrx ja wrx sti alustan erot? Onko niitä? Entäpä erot MY03 ja MY05 välillä?
Newage 01-07 WRX alustat menee 01-04 STi, kiinnitykset korissa ja navoissa samat. Tietty vakioalustoissa on pikku ero jousisssa ja iskareissa.
05-07 STI (5x114.3 pulttijako vanteissa) alustat ei käy WRX, järeämmät navat ja tolpan alapäänkiinnitys on eri. +08 Muuttuu taas erilaiseksi.
pelzi-88
Kai se on käytävä pajalla kokeilemassa käypäsyys, kun kerkiää.
Näyttää vaan noissa sarjoissa aina olevan 04-05, sopivuutta 03 STI:hin ei juurikaan missään mainita. Konttorillahan tuo ei vissiin mene läpi, kun akseleiden painot ei täsmää. Pitäis olla 1030/920 ja tuossa eibachin sarjassa ilmoitettu 990/960
Onko kellään heittää WRX akselipainoja? Onko siinäkin nuo samat 1030 ja 920?
pelzi-88
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1303381" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuommosen löysin. Jos tieto on oikeeta ni ihan näppärä sivu.
Ei kai siinä sitten ku yrittää saada leimattua tuon tuolla alustalla, vaikkei TUV- täsmääkkään. Tai sit täytyy metästää joku "parempi" konttori
iner
Viesti Kirjoittaja iner »
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 004&12=130" onclick="window.open(this.href);return false;
Käy leimaan se alusta -001.02.22 päättyvällä tuv paperilla.
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
nokonzok
pelzi-88 kirjoitti:Kai se on käytävä pajalla kokeilemassa käypäsyys, kun kerkiää.
Ei akselipainojen tarvikaan täsmätä. Jos TÜV-lapussa on pienemmät massat, me merkataan otteelle ja auton suurin sallittu kokonaismassa pienenee vastaavasti. Onneksi nyt kuitenkin näyttää siltä, että kohta noitakaan lappuja ei enää tarvita.
iner
Nyt muutaman päivän kokemuksella tuo pro street s on muuten ihan mielettömän mukava alusta :driving-girl:
Mun makuun tosin jää vähän liian matalaksi (foresterissa) joten joutu laittaan joka kulmaan spacerit.
pelzi-88
Kävin justiin tuon sarjan postiin pudottamassa ja matkaa nyt takaisin myyjälle.
Eibachin kanssa tuota selviteltiin ja lopputuloksena oli se että ei ole käypänen tuohon STI malliin. Joten täytyy katella toinen setti.
PS. Olisin voinu hypätä hetkeks foren kyytiin ni ois saanu kyytiä vertailla, kun tässä lähekkäin majaillaan. Ihan vaan mielenkiinnosta eibachin alustaa kohtaa.
