hei
Onko kellään todellista tietoa siitä meneekö " venttiilit" rikki kun jakohihna meni ajossa poikki?
Onko ajoitus helppo laittaa kohdalleen ja hihnan vaihto yleensä?
leone -89 1.8
Re: leone -89 1.8
Yhdestä kaasarista meni joskus toinen hihna poikki tai hampaat lähti kun ui öljyssä. Uusi hihna paikoilleen ja kovaa ajoa. Sitten yhdestä turbosta jako hyppäsi kun hihnanvälissä pyöri ylimääräistä tavaraa. Jako kohdilleen ja kovaa ajoa.
Hihnan vaihdossa muuta ihmeellistä kuin se että pitää konetta muistaa pyöräyttää kierros ennen kun toisen hihnan laittaa.
Re: leone -89 1.8
Viimeksi kun vaihoin Leonen jakoremmit (toinen oli ajossa napsahtanut) Niin otin jäähdyttimen ja etupuskurin pois tieltä. Tulee hyvin näkyviin ja käsille moottorin etupää, eikä ole työnä kummoinen lisä. Samalla kannattaa katsella mahdolliset öljyvuodot kuntoon.
" Miehet, jotka vaativat autoltaan paljon, ovat aina ajoissa paikalla, ja...
... Selittelemättä - Subarulla "
