Foresterin korotus
Seanjo00
Foresterin korotus
Viesti Kirjoittaja Seanjo00 »
Tervehdys,
Onko kukaan foorumilaisista korottanut foresteria ja miten onnistui/kokemuksia? Olis tarkoitus laittaa 1" korotukset nurkkiin...vaatiiko muuta kuin kiekot iskarien päähän vai pitääkö sinne tukivarsien ja pohjan väliinkin ( takana) laittaa palikat? :?
Seanjo00
Re: Foresterin korotus
ja auto on 2005 vm 2,0X fore
ReeL12
Viesti Kirjoittaja ReeL12 »
Noin tuoretta ei kai ihan helposti saa laillisesti korotettua korotuspaloilla.
Mutta ihan oikeassa elämässä tuohan selviää kohtuullisen helposti kun nostat auton takapään ylös perämurikasta ja katsot näyttääkö siltä että mikään täydessä ulosjoustossa tukivarsiston osalta kinnaa. Ainakana vanhemmassa ei, mutta pyörän kulmien säätöä ei takana ole muuta kun erillisellä aftermarket Camber pultilla.
Jokuhan näihin teki niitä korotuspaloja täällä foorumilla mutta kuka, minä en muista.
JuPe
Viesti Kirjoittaja JuPe »
INER niitä paloja tekee. Saggy butt spacer näin ulkomaalaiselta nimeltään. Käyttötarkoitus ei niinkään auton korottaminen, vaan roikkuvan perän korjaus. Toki kyllä hän se auto noilla nousee, jos on muuten alusta priimassa kunnossa.
Tapiok
Viesti Kirjoittaja Tapiok »
Tuolta löytyy kaikki tarvittava.
http://www.subtle-solutions.com/index.p ... 188b1ecee4" onclick="window.open(this.href);return false;
Korotuspalikat ja camber-kulman korjaukseen hilut.
Subaru XV 2.0d MY12
al_
Viesti Kirjoittaja al_ »
Itselläni sama homma mietinnässä. Jos edes pienen korotuksen saisi ja sitten mahdollisesti mahtuisi vähän korkeamman profiilin rengas alle. Mitään täyttä off-roaderia ei ole tarkoitus tehdä, mutta vähän parantaa maasto-ominaisuuksia.
D_Bar
Viesti Kirjoittaja D_Bar »
ReeL12 kirjoitti:Noin tuoretta ei kai ihan helposti saa laillisesti korotettua korotuspaloilla.
Muuten mulla Subaruista ei hirveästi oo tietoa, niin tullut oltua enemmän lukuoppilaana täällä, mutta pari offroad autoa omistaneena korotuksista jäänyt jotakin mieleen. :)
Korotuspalat ovat ihan lailliset ja ne saa itse tehdä, eivätkä vaadi mitään hyväksyntöjä. Maksimissaan palikka saa korottaa 51mm vai onko fore m1g -luokan auto, silloin saisi korottaa 77mm ;)
Forester XS 2.0D -10
iner
Viesti Kirjoittaja iner »
Fore ei ole m1g, mutta ainakin xt-mallissa täyttyy kriteerit muutoskatsastusta varten.
(Teoriatasolla) xt foren saa muutoskatsastettua 77mm korotukselle (ja madallukselle) :thumbup:
Outback 3.0R 5EAT -07
Citroën GS Spécial Break -74
Vw T4 syncro camper -95
Hakala
Viesti Kirjoittaja Hakala »
iner kirjoitti:Fore ei ole m1g, mutta ainakin xt-mallissa täyttyy kriteerit muutoskatsastusta varten.
Eikö kaikki foret ole M1G?
http://www.ajoneuvotiedot.fi/subaru/5d- ... g9-4x4-253" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen ollut käsityksessä että ne on M1G
iner
Osa on osa ei...
Hakala
Mikähän senkin on rekisteröitäessä määrännyt
Sun laittama linkki on automaattivaihteisille. Mahtaakohan se sulkea pois jonkun alla olevista M1G-vaatimuksista:
- sen vähintään yksi etu- ja yksi taka-akseli on vetävä, jolloin yksi akselistoista voi olla irtikytkettävissä
- vähintään yksi sen akselistojen tasauspyörästöistä on lukittavissa tai varustettu vastaavalla järjestelyllä (kitkalukko kelpaa)
- sen laskennallinen mäennousukyky ilman perävaunua on vähintään 30 prosenttia.
iner
Sg foreista on joitain kymmeniä m1g luokassa. Ei ole väliä mallilla tai laatikolla.
Joskus oli puhe maahantuojan teknisen puolen kanssa noista, niin ei niissä logiikkaa ole. Jotkut tuontierät vaan on rekisteröity m1g luokkaan ja jotkut m1 luokkaan :D
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Rekisteriotteesta näkee mikä luokka on arpajaisissa sattunut omalle autolle. Sen mukaan katsastaja toimii.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
axuja
Viesti Kirjoittaja axuja »
Laittelin alle dobinsonin jousisarjan + normaalit kaasujouset. Korotusta n. 4-5 cm lisää ja pääsin eroon noista itsestään säätymättömistä takaiskareista. Auton perä on ryhdissään ja jousitus on nyt jämäkkä.
satsia voi kysellä:
http://www.offroadtarvike.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
andrei
Viesti Kirjoittaja andrei »
axuja kirjoitti:Laittelin alle dobinsonin jousisarjan + normaalit kaasujouset. Korotusta n. 4-5 cm lisää ja pääsin eroon noista itsestään säätymättömistä takaiskareista. Auton perä on ryhdissään ja jousitus on nyt jämäkkä.
satsia voi kysellä:
Olisiko kuvaa laittaa millainen autosta tulee tuolla sarjalla?
Itellä toinen takavaimennin pukannut nesteet pihalle ja hylsy tuli konttorilta.
Forester MY06
axuja
eipä ole tullut kuvattua autoa, pitää ottaa muutama kuva ja koettaa liittää se tänne sivulle
axuja
Vakiorenkaat näyttävät melko nöpöiltä, seuraavat nakit on suuremmat
andrei
Katohan vain :)
Onko nuo nyt vahvistetut jouset, että peräpää käy normi iskareiden kanssa?
Forester MY06
axuja
jouset on varmasti tuplasti paksumpaa tavaraa vakioihin verrattuna ja jäykkyyttä löytyy. Iskarit on ihan normaalit varaosatiskin kaasuiskarit (olikohan Kybit).
Asuntovaunun kanssa ei perä paljoa painunut...
Alkuperäiseen kuoleentuneisiin jousiin verrattuna muutos oli kyllä huomattava. Ite tykkään, että auton alusta on kova, ajotuntumakin on mielestäni parempi. Seuraavat renkaat on profiililtaan korkeammat ja mahdollisesti leveämmätkin. Pitää tutkia mikä koko sopii vielä pyörimään...
andrei
Oliko arvokkaat?
Ehdin jo tilata itselle vahvistetut jouset taakse,mutta eihän sitä tiedä koska innostuu...
Näyttää että tuo takarenkaan ja helman väli menee ahtaaksi?
Forester MY06
axuja
Jouset oli joku 130 €/kpl, tilaustavaraa oli, joten kannattaa varata hiukan aikaa. Iskareiden hintaa en muista, joka tapauksessa vakiotavaraa (Dobinsoniltakin löytyy). Hintaa tulee kuitenkin toista tonnia asennuksineen...
Subarussa on kieltämättä ahtaat kaaret, ei varmaan saa hirveästi tuota rengaskokoa muutettua: pykälää korkeampi + leveämpi saanee riittää.
Michelin Cross on ajatuksena laittaa, saa vähän karkeuttakin mukaan.
http://www.tyrereviews.co.uk/images/tyr ... _Cross.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hakala
Takarenkaan ja helman väliä pystyy korjaamaan laittamalla pitkittäisen tukivarren kiinnityspalan ja korin väliin spacerin tai vaihtamalla tukivarsi pituus-säädettävään.
Korottaessa tukivarsi kääntyy pystympään ja jää pituussuunnassa lyhyemmäksi
esim
http://www.subtle-solutions.com/product ... cts_id=394" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gorillaoffroadcompany.com/pr ... prd_key/34" onclick="window.open(this.href);return false;
andrei
Tuli tosiaan omasta kunnon nostoperä vahvemmilla jousilla.
Häätynee alkaa hommaileen eteenkin jousia, että saisi auton jonkunlaiseen balanssiin.
Tuolta subtle-solutions sivuilta löytyisi korottavia jousia ja melkein samalla sitten adapterit, että saa takarenkaan keskelle koteloa.
Ärsyttävää värkkäämistä ja rahan menoa. Voisihan noista jousista reklamoidakkin tuonne vallilan takomoon....
Forester MY06
Eikös jousilla mene hetki että asettuvat?
andrei
Qulle kirjoitti:Eikös jousilla mene hetki että asettuvat?
Sitä tässä odotellaan, mutta aika paljon saavat kyllä asettua.
Katsellaan miltä se alkaa vaikuttamaan. Eipä tuolla paniikkia ole, ainoa vain että ajovalot näyttää aika lähelle. :D
Forester MY06
Tapiok
axuja kirjoitti:
Laittelin viime viikolla XV:n alle nuo Latitude Crossit, melu kuin vakiorenkailla, pito paljon parempi maastossa. Tosin eihän nuo nyt mitään mutiaista vastaa, mutta normiolosuhteissa aika hyvät. Maantielläkin aika sivistyneet kumit ja kestää vauhtiakin.
Subaru XV 2.0d MY12
Seanjo00
Nyt olis korokepalat valmiina.tarviiko pyöränkulmia säätää ja onko muutos kuinka suuri? Katoin että olis jostain trailingarm spacereitäkin olemassa...tarviiko semmosetkin?
Seanjo00
Autoni muuten on m1g rekattu
Puskapeke
Korkeus vaikuttaa kulmiin joten pyöräkulmien tarkastus\säätö ois hyvä tehdä.
Seanjo00
Palikat paikoillaan ja nousi ihan kivasti. Olis kuvat ennen ja jälkeen kun osais laittaa...
Härski
Viesti Kirjoittaja Härski »
Laittakaahan tietoa foren korotuksista. Pitäs oma sg korottaa, mutta mikähän olisi toimivin tapa? Perää ehkä vähän enemmän kuin edestä. Entäs katsastus, mitä vaaditaan?
rontti
Viesti Kirjoittaja rontti »
Täällä olis uusi foresterin omistaja, -04, 2,0 X M1G:ksi rekisteröity, jota myös kiinnostaisi alustan korotus. Hakusessa max 50 mm korotus, jonka katsastaja hyväksyy ilman suurempaa vääntämistä. Kestävätkö vetonivelet korotuksen vai onko niiden vaihto pikapuoliin edessä?
nkos
Viesti Kirjoittaja nkos »
Olen nyt tutkinut käytännössä kaiken helposti saatavilla olevan tiedon mitä lähinnä SG foren korotukseen tulee. 2" korotuksen pitäisi murroksien kestää.
Valmiita sarjoja tosiaan on myynnissä mutta melko helposti osat valmistaa tai valmistuttaa myös itse.
Korotuspalat voi tehdä niin että ylemmän ja alemman levyn kohdistaa epäkeskosti jolloin ei välttämättä tarvitse camber pultteja. Foorumeilla puhutaan 7mm offsetistä levyjen välillä. Trailing arm spacerit teen itse heti kun löydän jostain mitat sekä pulttijaon. Pelkkä pulttijakokin riittää.
