Legacy B4 RSK nakutuksen tunnistin
Bamalot
Viesti Kirjoittaja Bamalot »
Elikkäs eilen syttyi Check Engine valo ja vikakoodi antoi ongelmaksi nakutuksen tunnistimen. Onko helppo vaihtaa itse vai tarvitseeko jotain erikoistyökaluja? Missä se tunnistin tarkalleen sijaitsee? Yritin googlettaa mutta löytyi vain kuvia/videoita vapari legacyistä. Niissä se oli oikealla puolella konetta (edestä katsottuna) imusarjan alla, lienee samassa paikassa?
Kiitos jo etukäteen!
JuPe
Re: Legacy B4 RSK nakutuksen tunnistin
Viesti Kirjoittaja JuPe »
12mm hylsy, nivel, jatko ja räikkä. Mielellään joku magneettikurotin tai muu pultin noukinta laite.
Apukuskin puolen lohko päällä imusarjan alla takana. Näkyy välijäähyn ja imusarjan välistä, joutuu siirtämään huohotusletkua.
Kun laitat takas niin laita vaikka paperia siihen hylsyyn niin se pultti ei putoa kyydistä omia aikojaan.
Näin siis muistinvaraisesti Twinin tilanne.
Ulkomuistista kiristysmomentti 19Nm
Menee hetkästi särki jos vetää "homotiukkaan"
Bamalot
Yritin etsiä sitä tunnistinta, mutta en millään löytänyt sitä. Sen verran ahdas tuo konehuone
Eli sen pitäisi olla tuolla imusarjan alla piilossa? Kuva
Auttaisiko jos ottaisi hukkaportin irti? Kuva
ST
Viesti Kirjoittaja ST »
Selventääkö?
tmp_9499-2015-07-09 20.23.58785722780.jpg (196.38 KiB) Katsottu 5140 kertaa
Bamalot
ST kirjoitti:Selventääkö?
No nyt joo, enään vain pitäisi päästä käsiksi sinne
ST
Kuuleri irti ja vähän letkuja irti niin juuri ja juuri mahtuu nivelen ja hylsyn kanssa.
