Legacy -07 xenonit ei syty
blanco
Viesti Kirjoittaja blanco »
Terve.
Legacyn xenon-valoihin ilmeni ongelma polttimoiden vaihdon jälkeen. Asensin uudet philipsin polttimot alkuperäisten himmenneiden tilalle ja nämä uudet polttimot ei tahdo syttyä autoa käynnistäessä. Kävin jo kertaalleen vaihtamassa polttimot takuuseen mutta sama vika jatkuu eli välistä syttyy ja välistä ei. Vika koskee molempia puolia ja saa kyllä syttymään yleensä ku viiksestä käyttää kerran pari valot pois ja päälle.
Olisko tietoa missä vika ja mitkä polttimot näihin passaa vai pitääkö käydä ostamassa alkuperäiset polttimot?
legro
Re: Legacy -07 xenonit ei syty
Viesti Kirjoittaja legro »
Ettei ballasti olisi lopettamassa toimintaansa?
Subaruttomana..
-ex 2009 Outback diesel
-ex forester
Mulla samanlaista ongelmaa hantin puolen valon kanssa ja ballastia epäilen vahvasti! Uusi on jo hommattuna, kun vaan kerkeis vaihtamaan!
blanco
Ok. Kiitoksia näistä tiedoista. Onko tietoa mitä nuo uudet ballastit kustantaa?
Subukka
Viesti Kirjoittaja Subukka »
blanco kirjoitti:Ok. Kiitoksia näistä tiedoista. Onko tietoa mitä nuo uudet ballastit kustantaa?
Jos ei ulkomailta halua niin tuolla on kohtuu edullisia ihan suomesta. Jos vaan malli löytyy.
http://www.xenonkauppa.fi/Ballastit" onclick="window.open(this.href);return false;
Outback 2.5 AT MY07
Entisellä foorumilla tais joku olla linkannut käypäsen ballastin, varma en tosin ole kun en tarkkaan muista mutta jos joku osais varmistaa käykö tämä.
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... DDLT002%22" onclick="window.open(this.href);return false;
blanco
Mites tuo umpioiden irroitus joutuuko puskurin käyttään pois?
Vieläkö joku tosiaan varmistais tuon ballastin oikean mallin niin olisi hieno homma.
Suti
Viesti Kirjoittaja Suti »
Puskurin joutuu ottaan pois.
Suti
Ja tuo aikaisemmin linkattu Koiton ballasti näyttää siltä mikä umpion alapinnassa piilottelee.
mattitm
Viesti Kirjoittaja mattitm »
Tämän olin linkannut vanhalla foorumilla:
http://www.hids-direct.co.uk/denso-oem- ... t-ballast/" onclick="window.open(this.href);return false;
On täysin alkuperäistä vastaava. Johto saattoi olla hieman pidempi, muttei siitä varmaan haittaakaan ole.
MY16 Levorg GT
Ex: MY07 Legacy STW 2.0R
Ex: MY08 Impreza 2.0R
projone
Viesti Kirjoittaja projone »
Jos joku vaihtaa tuon ballistin, niin voisi kirjoitella kokemukset. Pitäisi tietää paljon on olutta varattava. :oops:
Subaru Legacy 07 2.0R AT
blanco
Noniin ballastit vaihdettu ja valot pelaa taas normaalisti. :thumbsup:
Kohtuu simppeli homma mutta aikaa saa kuiten varata parisen tuntia.
Pikkusen joutui umpion muovia kovertaan ballastin alta että sai vanhan ja uuden polttimonkannan pujotettua.
Ajovalopesimien letkuja ja umpion johtoja ei tarvinnut liiemmin irroitella sen verta oli piuhoissa pelivaraa.
Tuossa jonkunlaiset ohjeet puskurin irroitukseen http://www.justanswer.com/subaru/4qoaa- ... #re.v/184/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomcat
Viesti Kirjoittaja Tomcat »
Taitaa olla OEM osanumero tuolle ballastille 84965SA010
Just tilasin uudet Matsushita/Panasonic ballastit Foreen Britti Ebaystä 115€ kpl rahteineen. Meillä meni Foresta kummatkin rikki 1kk sisällä :shock:
Puskurin irrotukseks menee myös Foressa tuo vaihto homma :x
Humpman
Viesti Kirjoittaja Humpman »
Vastaan vanhaan viestiin, koska juuri vaihdoin Legacy -08:iin Ballastin.
Vahvistan, että Koito/Denso osanumero KDLT002 (DDLT002) käy suoraan alkuperäisen paikalle. Johto on noin 5cm pidempi, mutta se ei ole ongelma.
Hintaero Merkkiliike/OEM 450€ vs esim. Xenonkauppa.fi/KDLT002 129€.
Vaihtoon meni aikaa noin 1,5h. Ja umpiota EI tarvitse kovertaa. Ajovalon säädön kun vetää täysin ylätappiin, niin liitin mahtuu uimaan välistä.
